Déco perso en venilia
difficulté : Facile
coût : une dizaine d'euro
matériel : un crayon , feuille cartonner , des ciseaux , un cuter et du venilia de la couleur de votre choix
- Retirer la déco d'origine : Enlever
votre déco d'origine , si vous n'y parvenez pas , faite la chauffer au
sèche cheveux et retirer les . Puis , nettoyer vos carénages , pour que
ceux-ci soit bien propre et que le venilia accroche bien .
- Faire le patron :maintenant
, prenez votre feuille cartonner , et dessiner la déco que vous
souhaitez faire sur votre moto . Découpez votre motifs le plus
proprement possible à l'aide d'un ciseau .
- Préparation de venilia :Prenez
votre patron et posez le sur votre venilia , et , à l'aide d'un cuter ,
découpez proprement le venilia à l'aide du patron
Voila , il ne vous reste plus qu'à poser votre déco sur vos carénages
_______________________________________________________________________________________
PEINDRE SES INTÉRIEURS DE DISQUES
Difficulté : moyenne .
coût : une vingtaine d'euros .
matériel
: une bombe d'apprêt , une bombe de peinture , du papier de verre ,
grains de 400 et 600 et scotch de carrossier ( souvent jaune et qui ce
déchire facilement ) .
Réalisation :
- Camoufler à l'aide du scotch de carrosserie l'extérieure du disque qui sert au freinage.
la partie avec tout les petits trous doit être camoufler !
- Poncez l'intérieure du disque au grain 400 puis 600 . Puis mettre une à deux couches d'apprêt .
laissez séchez 5 a 10 min - Passez ensuite une à deux couches de peinture et dé-camoufler , puis laisser séchez une heure avant de remonter le tout .
CRÉE UN RÉCUPÉRATEUR DE TROP PLEIN
Pour
crée ton récup' de trop plein toi même , tu as plusieurs solutions , tu
peut prendre une vieille bombe de déodorants , ou encore en faire un avec
un poumon de reprise .
Je sollicite la 2ème solution !
Tu peut en trouver pour une vingtaine d'euros environ .
C'est
très simple , il faut simplement y percer 3 trous pour les 3 durites de
trop plein à la tailles de tes durites , et venir mettre celles-ci dans
les trous que tu aura percez . Pour le fixer au cadre , tu utilisera 2
serflex
Et voila , en 5 min montre en main , tu a un récup' de trop plein esthétique et utile pour ton 50cc
PEINDRE SES JANTES EN BI-COLOR
difficulté : moyenne
coût : une quarantaine d'euros
matériel
: peinture en bombe ou au pistolet , de l'apprêt , scotch de
carrosserie , white spirit , chiffon, clés plates , papier de verre
grains 400 et 600
tout d'abord , il vous faudra démonter vos
roues , a l'aide de clés plates . Une fois celles-ci remonter ; poncez
ensuite vos jantes au papier de verre de grain 400 , puis 600 . Une
fois celles-ci prête , dégraissez les à l'aide d'un chiffon humidifier
avec du white spirit , laissez séchez quelques instant puis , passer
une première couche d'apprêt . Après 5 minutes de séchage , repassez
une deuxième couche d'apprêt , puis laissez sécher à nouveau pendant 5
min .
Puis , camoufler la moitié de votre jantes ainsi que les rayons ... . Une fois chose faite
vous pouvez passez une première couche de peinture de couleur de votre
choix , ainsi que 2 autres par la suite (5-10 min d'intervalle) ,
puis laissez séchez une heure environ .
Dé-camoufler , puis
camoufler la partie peinte . Puis , peigner d'une seconde couleur
cette deuxième partie de la même façon que la première moitié .
une fois bien sec , dé-camoufler le tout , remonter vos jantes et vous êtes prêt à rouler
RÉALISATION D'UN SABOT MOTEUR
matériel : carton , marqueur , règle , plaque d'alu ou d'inox , collier rislants , perceuse , meule ou outils type dremel .
Réalisation Mesurer
les dimensions de votre cadre à l'endroit ou vous allez poser votre
sabot moteur . Rapporter celles-ci sur un morceaux de carton . Tracer
la forme qu'aura votre passage de roue avec vos dimensions prise
ultérieurement . Découper votre sabot en carton .
Posez le sur
votre moto , et regardez si il va bien , si les dimensions sont bonnes
.... Une fois arriver à un patron parfait , posez votre sabot en carton
sur votre plaque d'alu , et tracez les contours au marqueur avec
soin .
Découpez ensuite avec précision votre sabot en respectant les traits préalablement tracer .
Une
fois votre sabot découper , percez 4 troues aux extrémité de celui-ci
, puis fixer le sur votre moto a l'aide des collier rislants .
Voila , bon bricolage à tous
RÉALISATION D'UN PASSAGE DE ROUE
coût : une dizaine d'euros
matériel : meule ou dremel , perceuse , collier serflex , plaque d'alu ou de plexiglas , carton , marqueurs
Réalisation : Prenez
les dimension de votre passage de roue , et rapporter les sur un
morceaux de carton . Tracez la forme de votre passage de roue sur le
carton a l'aide des mesures prises au préalable .
Découpez le
passage de roue en carton , et posez le sur votre moto , puis regardez
si toutes les dimensions sont bonnes , si il passe comme il faut ....
dés que celui-ci va parfaitement , posez le sur votre plaque d'alu ou
de plexiglas , puis tracez soigneusement les contours .
Découpez votre passage de roue tout en suivant les marquages effectuer auparavant .
Percez 3 troues de chaque coter du passage de roue pour fixer celui-ci à l'aide de colliers serflex .
Une
fois posez , vous pourrez l'agrémenter de stikers de marques diverse ,
mettre des néons , ou encore y fixer votre feu arrière
Bonne manip' à tous
mmla50
