Pour avoir une idée relativement précise du prix à payer pour une moto
d'occasion, le plus simple est bien sûr de consulter la cote. (ex:
lacentrale.fr)
Quelques petites vérifications vous permettront bien vite de voir si la machine que vous envisagez d'acheter est saine.
_Vérifier les kilométrages de la machine. Et demander les factures d'entretiens, si il y a eu.
_vérifier les pneus (usure..etc)
Regarder le témoin de pneu -vérifier la fourche, notamment au niveau du joint spy, il ne faut pas qu'il y est de fuite d'huile.
Sur la photo ci-dessous, le joint spy est hs, voyer par vous même:
-pour les motos, vérifié le kit chaine (chaine ayant un fort débattement = chaine à changer)
Sur la photo la chaine est neuve, tendu comme il faut:
_vérifier
le jeu des roues, en faisant un mouvement horizontal à la roue pour
voir le jeu de celle ci (si il y a un fort jeu, roulement hs)
_vérifier le niveau* pour les moteurs à liquide (bien sur le niveau doit être entre mini et maxi)
*Niveau
huile de boite,
liquide de refroidissement -vérifier les lumières de la machine (lumière avant, lumière arrière + feu de stop et clignotant, si il y a)
-demander au vendeur de démarré la moto:
-il faut que la machine démarre sans trop de difficulté (assuré vous que le moteur est froid quand il la démarre)
-il faut que la machine tourne correctement à l'arrêt
-Si
possible, faire un essai de l'engin, pour une moto, passer toutes les
vitesses, tendez l'oreille pour écouté un éventuel bruit anormal
-Avec prudence, en roulant, vérifié que la fourche n'est pas voilé ou la jante.
-Regarder les éventuels rayures, choc etc
-vérifier l'usure des plaquettes
Voici une photo, le principe est le même pour tout type de plaquette:
-vérifier le cadre (fissure, rouille...etc)
Voila, vous savez tout pour pouvoir acheter un 2 roues d'occasion sans soucis.
k-pone
