Ouverture des carters moteur AM6 :
Ouverture des carters moteur AM6 :.
- Déposer les 13 vis de fixation du carter gauche
- Poser sur l?embiellage l?embout de protection réf. 68007
- Poser sur le carter gauche l'outil réf. 64706 équipé de la plaque réf. 753708
- Fixer l'ensemble sur le carter à l'aide de 4 vis (1)
- Déposer les 2 goupilles élastiques de l'adaptation support moteur
- Serrer la vis centrale de l?outil jusqu?à la séparation des carters
Nota : Lors de l'ouverture, afin que les 2 carters s'écartent parallèlement, à l'aide d'un maillet plastique, frapper alternativement les extrémités de l'arbre secondaire et de sélection de vitesses
- Déposer le carter gauche
Nota : Récupérer les rondelles de friction restées éventuellement collées par l'huile dans le carter gauche
- Déposer les 2 pions de centrage (2)
- Reposer les 2 goupilles élastiques de l'adaptation support moteur
et voila !
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
