COUPLES DE SERRAGE MOTEUR AM6
COUPLES DE SERRAGE MOTEUR AM6.
Culasse : 1,8 m.daN
Carters : 1,1 m.daN
Couvercle de transmission : 1,1 m.daN
Pompe à eau : 1,1 m.daN
Raccord d'admission : 1,1 m.daN
Pignon de d'embiellage : 7,5 m.daN
Pignon d'arbre d'équilibrage : 6 m.daN
Cloche d'embrayage : 7,5 m.daN
Plateau de pression d'embrayage : 0,5 m.daN
Contre écrou de butée d'embrayage : 2,7 m.daN
Démarreur : 1,1 m.daN
Rotor : 5,2 m.daN
Stator : 0,3 m.daN
Couvercle de volant magnétique : 0,4 m.daN
Bouchon de vidange de la boîte de vitesses : 1,8 m.daN
Bougie : 2,5 m.daN
voila , ça peut être très utile  Sourire
DEPOSE ET POSE DE LA POMPE A EAU AM6
Dépose :
- Déposer les 8 vis de fixation du couvercle d'embrayage
- Déposer le couvercle d'embrayage
- Déposer les 2 vis de fixation du couvercle (1) de la pompe à eau
- Déposer les 2 cheminées de centrage et le joint papier (2)
A l'intérieur du couvercle d'embrayage, déposer :
- le circlips (3)
- la rondelle (4)
- le pignon nylon 30 dents (5)
- la goupille d'entraînement (6)
- la rondelle (7)
- la turbine avec son axe (Cool
- le joint d'étanchéité (9)
- Vérifier l'état de l'axe de la turbine, en présence de trace d'usure, remplacer la turbine
Pose :
- A l'aide du poussoir réf.: 753729, poser un joint d'étanchéité neuf légèrement graissé (9)
- Procéder dans l'ordre inverse du démontage
Nota : Le circlips et le joint papier doivent être remplacés à chaque dépose
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
