Dépose de la boite de vitesse et du système de sélection moteur am6
Dépose de la boite de vitesse et du système de sélection moteur am6.
Bonjour, dans cet article nous verrons la dépose de la boite de vitesse et du système de sélection ainsi que la dépose d?un pignon de l?arbre primaire ou secondaire.
Dépose de la boite de vitesse et du système de sélection:
- Déposer le carter gauche
Nota : Récupérer les rondelles de friction restées éventuellement collées par l'huile dans le carter gauche
- Déposer les 2 pions de centrage (2)
- Reposer les 2 goupilles élastiques de l'adaptation support moteur
Dépose de la boîte de vitesses et du système de sélection
- Positionner le barillet de sélection de manière à orienter la goupille mécanindus en regard de l'axe des fourchettes de l'arbre secondaire
- Déposer l'arbre de sélection (1) équipé de ses 2 rondelles de friction
- Déposer l'axe des fourchettes (2) de l'arbre secondaire
- Déposer la fourchette supérieure (3) de l'arbre secondaire
- Tourner le barillet de sélection (4) pour faire descendre la fourchette (5) de l'arbre primaire dans la gorge inférieur du barillet
- Déposer le barillet de sélection
- Déposer la 2ème fourchette (6) de l'arbre secondaire
- Déposer en même temps l'ensemble arbre secondaire et arbre primaire équipé de sa fourchette
Dépose d?un pignon de l?arbre primaire ou secondaire:
- Déposer la rondelle de friction (7) de l'arbre secondaire restée éventuellement collée par l'huile dans le carter droit
- Déposer la bille de verrouillage (8 ) et son ressort de poussée
- Déposer les circlips et les pignons à l'aide d'une pince à circlips .
- A la repose, tenir compte de la position et du sens de montage de chaque pièce
1. Arbre primaire avec pignon de 1ère
2. Pignon de 3ème et 4ème
3 Pignon de 5. ème
4. Pignon de 2 ème
5. Pignon de 6 ème
6. Circlips
7. Arbre secondaire
8. Pignon de 1ème
9. Pignon de 3ème
10. Pignon de 4 ème
11. Pignon de 6 ème
12. Pignon de 2 ème
13. Pignon de 5 ème
14. Circlips
15. Rondelle de friction
Nota : Lors du remplacement d'un pignon, il est conseillé de remplacer le   pignon correspondant de l'autre arbre
ATTENTION :Les circlips doivent être remplacés à chaque dépose
        Par babeth1993
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
