Purge du système de freinage.
Purge du système de freinage..
Salut,
je fais ce tuto pour expliquer comment faire la purge de freinage.
Pour le matériel il n’y a pas besoin de grand chose:
- Clé torx ou tournevis plat ou cruciforme pour le couvercle du maître cylindre.
- Une clé de 8.
- Un petit récipient pour l’huile usagé .
- Un petit bout de durite, qui va se branché sur la vis de purge et l’autre bout dans le récipient pour que sa reste un minimum propre et surtout faire très attention car le liquide attaque la peinture et les plastiques !
- Un chiffon au cas ou pour essuyer immédiatement les pièces touchées par le liquide.
-1ère étape
Dévissez le couvercle du maître cylindre avec la clé torx ou un tournevis en faisant attention que du liquide ne coule pas sur vos coques, si cela se produit prenez le chiffon et essuyé aussitôt. Vous pouvez mettre un chiffon sur la coque avant c’est ce que je fait en général.
-2ème étape
Enlevez le petit bouchon qui protège la vis de purge (si il est encore présent) et placé votre durite faite en sorte que la durite soit un peu dur a rentré dans la vis de purge sinon le liquide va coulé sur l’étrier, la roue ou pire sur le disque se qui empêchera son bon fonctionnement
-3ème étape : la purge
- Actionner la commande de frein une dizaine de fois environ.
-4ème étape
Tout en gardant la poignée de frein actionnée, dévissez d’un demi tour la vis de purge, là un peu de liquide va entré dans votre durite quand le liquide n’avance plus dans la durite refermez la vis de purge. Attention au niveau dans le réservoir de liquide a compléter si besoin.
Relâchez la commande de frein et répéter l’opération jusqu’à ce que toutes les bulles d’air se soient échappées. Vérifié que la durite reste bien a l’intérieur du récipient.
-5ème étape
Remettez le petit bouchon qui protège la vis de purge ainsi que le couvercle sur le maître cylindre.
Voilà le tour est joué mais parfois c’est beaucoup plus compliqué que ceci, il vous faudra plus d’huile de coude que de liquide de frein.
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
