Bonjour, dans cet article nous verrons comment démonter et remonter un variateur de 103 rcx/spx.
Variateur en vue explosé:
Outils requis:
-une clé de 14
-un bloc piston ou clé de 16
Procédé:
1/ Enlever le carénage latéral gauche et celui du variateur.
2/ Démonter le ressort moteur (entouré en rouge sur la photo n°1 )
3/ Démonter la courroie (photo n°2)
photo 1:
photo 2:
4/ Mettre le bloc piston à la place de la bougie. Si vous ne possédez pas de bloc piston prenez une clé de 16 et la mettre sur l'écrou de l'allumage.
5/ Prendre une clé de 14 et déserrer l'écrou du variateur tout en forçant avec la clé de 16.
6/ Enlever l'écrou (pièce 1 photo du variateur en vue explosé) , la rondelle (piece 2), la pièce 3 et nous arrivons à cela:
7/ Enlever ensuite la joue mobile (piece4) ,le canon (pièce 5) ; Si le canon ne vient pas chauffer avec un chalumeau et tapoter légérement avec un maillet.
8/ Enlever la joue fixe 6 , la rondelle 7. Le variateur est totalement démonter.
9/ Pour remonter reprendre toutes ces étapes en sens inverse et ne pas oublier de remettre la rondelle 2 avec le creux coté moteur!
Article créé par Goopil
Rédiger par Alex39800
