Vidanger sa boite de vitesse
Vidanger sa boite de vitesse.
Bonjour/Bonsoir,
Vous voulez faire vidanger votre boite de vitesse mais vous ne savez pas comment procédez ceci peux sûrement vous aider ;).
Voici le carter d’embrayage :
Commencez par mettre une bassine, ou un bac (ce que vous voulez, d'une contenance d’environ 750 ml) puis dévissez la vis de purge (clé à douille de 13 avec rallonge recommandée):
Ensuite, enlevez la vis de remplissage, pour faire un appel d’air :
Votre huile va donc couler dans votre récipient !
Pour en remettre, il vous faut revisser la vis de purge, et ouvrir celle de niveau avec un tournevis cruciforme :
Vous aller pouvoir verser votre nouvelle huile de boite dans le carter. Allez doucement, dès que vous voyez de l’huile passer par la vis cruciforme, arrêtez ! Essuyez avec un chiffon (imbibé d'essence pour que ce soit nickel! ).
La contenance d'une boite de vitesse/embrayage d'am6 est de 75cl
Refermez tout, votre vidange de boite est faite ! Voilà, une fois fait, vos vitesses vont passer plus facilement !
Voilà bonne vidange :)
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
