Montage vilebrequin et ses roulements.
Montage vilebrequin et ses roulements..
Salut.
Je fait ce Tuto pour expliquer comment monter son vilbrequin ainsi que ses deux roulement.
Cela peut aider beaucoup de personnes !
Matériel nécessaire :
Four.
Congélateur.
Nouveaux roulements + spy (vilo).
Un décapeur thermique ou chalumeau.
Pâte à joint.
Un peu d'huile.
1° : Mettre le vilbrequin au congélateur pendant une demie journée.
2° : Mettre les roulements au four pendant 20 minutes,thermostat 150°C.
3° : Sortir les roulements du four ( attention c'est chaud !)puis,le vilbrequin du congélateur.
4° : Enfilez les roulements sur le vilbrequin,cela doit glisser tout seul,surtout ne pas forcer.
5° : Huilez soigneusement les roulements avant de les faire tourner.
6° :Montage du vilbrequin.
Pour cela il faut chauffer le carter coter allumage avec le chalumeau/décapeur pendant 5 à 10 minutes.
Pour voir si votre carter est assez chaud,versez une goutte d'eau,si elle s'évapore le carter est assez chaud,si non,continuez à chauffer.
7° : Prendre le vilbrequin et le mettre dans le carter,encore une fois,cela doit rentrer tout seul,ne surtout pas forcer.
8° : Mettre de la pâte à joint comme ceci :
Pour le second carter,chauffez le aussi,une fois de plus,ne surtout pas forcer,il doit rentrer tout seul.
Bon courage !
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
