Démontage d'une pompe à huile sur moteur minarelli.
Démontage d'une pompe à huile sur moteur minarelli..
Cet article a pour but d aider les personnes qui souhaitent supprimer leur pompe a huile eu meme.Supprimer la pompe nécessite de faire du mélange mais c est un moyen de lubrification plus sur que la pompe si il est bien fait évidement.
Outil et matériels à avoir
-clé btr
-1 récipient pour l essence et un pour l huile
-un obturateur de pompe a huile
- de la pate a joint
Pour commencer il faut vider l huile qui se trouve dans le réservoir d huile
Puis une fois le réservoir d huile vide, videz celui d essence et veillez a ce qu’il n en reste plus du tout !!!
Ensuite débranchez le tuyau qui va de la pompe à huile au carbu et bouchez le trou au carbu par un bout de tuyau d environ 3 cm et bouché à l'autre extrémité
Apres cela fait il faut démonter le câble de la pompe à huile au niveau de la jonction avec le câble d accell
Et voila c est bon votre pompe a huile et débranche il ne reste plus qu’a la démonter
Pour commencer vous devez démonter le cache de la pompe qui tient par 2 vis btr
A ce moment vous verrez la pompe a huile qui tient par 2 vis btr (le même diamètre que les autres) il ne vous reste plus qu’a la démonter et vous aurez démonté votre pompe a huile félicitation maintenant il ne vous reste plus qu’ a monter l obturateur et mettre de la pate a joint autour pour éviter les fuites.
Et n oubliez pas comme vous tournez en mélange vous devez utilisez de l huile pour special mélange
Voila maintenant il ne vous reste plus qu’a faire votre mélange et c est parti
si on doit faire un bilan sans la pompe a huile c est plus sur mais beaucoup plus contraignant.
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
