Comment créer soi-même l'obturateur de la pompe à huile ...
Comment créer soi-même l'obturateur de la pompe à huile ....
Photo de la pompe à huile :
Depuis quelques temps j'avais supprimé ma pompe à huile sur ma Derbi (débranché tout les tuyaux et bouché l'entrée d"huile sur le carbu ).
Mais j'avais toujours le bloc de la pompe à huile :
Pour boucher le trou une fois ce mécanisme enlevé, Conti fait un obturateur à visser à la place de la pompe à huile.
Cette pièce vaut une dizaine d'euros.
Mais moi je n'avais pas envie de mettre 10 € dans cette pièce alors j'ai décidé de le faire moi-même.
Matériel nécessaire :
- plaque fine d'alu ou d'inox
- papier calque
- un marker
- une scie sauteuse avec une lame pour le métal
- une meuleuse ou une lime.
- une perceuse.
Voilà donc après avoir démonter le bloc de la pompe à huile. Prenez le papier calque et votre marker. Puis poser le à l'endroit de la pompe à huile et faite le coutour du trou.
Vous devriez arrivez à ça :
Puis découper en suivant les contours de votre pièce ainsi obtenu pour arriver à ce résultat :
Maintenant que vous avez découpé cette pièce, vous avez un gabarit. Prenez donc ce gabarit et appliquez le sur la plaque de métal et dessiner en les contours :
Puis il vous reste plus qu'à découper avec la scie sauteuse les contours.
Une fois coupée, prenez cette plaque et regarder si elle s'adapte bien à l'emplacement de la pompe à huile.
Puis avec la meuleuse ou la lime ajuster correctement cette pièce.
Percez 2 trous de même diamètre que les vis de la pompe à huile.
Il ne vous reste plus qu'à monter votre plaque en la vissant (si vous voulez bien faire, vous pouvez mettre de la pâte à joint auto, sur le plan de joint avant de monter la plaque mais ce n'est pas obligatoire si votre obturateur est bien fait).
Personellement je l'ai fais par précaution. C'est pour cela que l'on voit du bleu autour sur la photo. (je le gratterais quand le joint sera sec).
Et voilà le travail :
Bon travail à chacun...
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
