Salut,
Je fait ce tuto pour changer ses galets de variateur,ce n'est pas très compliqué,mais ça peut beaucoup aidé !
Avant de démonter le carter de kick, il faut accéder à la bougie, (enlevé l'antiparasite en tirant doucement dessus) puis la démonter à l'aide d'une clé à bougie et ensuite il faut placer un bloc piston à la place de la bougie.
1:
Une clé Btr est alors indispensable pour déposer 11 vis qui fixe le carter
de kick au bloc moteur.
Voilà une fois le carter enlevé:
2:Maintenant, il faut démonter le variateur du vilebrequin. Pour cela une bonne clé de 17 mm est indispensable, ou si vous êtes fainéant, une dévisseuse fera l'affaire.
3:Une fois la poulie ventilée déposée, on accède à la courroie qu'il va falloir ôter pour avoir le variateur.
Ensuite,tirez sur la courroie en exerçant une pression de chaque côtés.
Puis tirez sur le variateur,magique ! il vient.
5:Voici le variateur :
Pour la suite,il vous suffit de l'ouvrir pour accéder aux galets,ensuite remontez le tout,n'hésitez pas à prendre des photos si vous avez peur de perdre le sens du montage !
