Changer variateur sur scooter.
Changer variateur sur scooter..
Salut,
Je fait ce tuto afin d'aider les personnes qui souhaitent changer leur vario sur scooter !
Le matériel à avoir :
- 1 clef à bougie
- 1 bloc piston
- 1 clé de 17
- 1 clé BTR pour les vis du carter
Vérifiez que vous disposez bien de tout le matériel et votre nouveau variateur sous la main.
Dévissez votre carter de kick.
Ensuite vous verrez ceci,à gauche le variateur,à droite l'ensemble embrayage correcteur de couple.
Dévissez la bougie à l'aide de la clé à bougie. La plupart du temps elle est très serrée, il faut forcer!
Placez le bloque piston :
Faites tourner le variateur jusqu'à ce que le piston vienne taper contre le bloc piston (avant le point mort haut).
A l'aide de la clé de 17 démontez le variateur :
Tirez et cela vient :
Faite attention à l'ordre des pièces !
Retirez la courroie du variateur en la poussant derrière, puis faites glisser le variateur sur l'axe du vilebrequin en le prenant bien par derrière pour éviter de faire tomber les galets.
C'est le moment de s'occuper du remplacement. A gauche, le Polini Speed Control, à droite celui d'origine. Vous voyez ici la différence entre les deux : plage plus grande et pente plus accentuée sur le Polini. Ce sont ces différences qui permettent de gagner de la puissance!
Replacez le nouveau variateur sur l'axe du vilebrequin, en prenant soin de ne pas le laisser s'ouvrir. Placez la courroie, puis la petite rondelle que vous aviez retirée.
Replacer turbine comme à l'origine :
Serrez le tout :
Pour terminer, refaite les opérations dans le sens inverse. Remettez la bougie à la place du bloc piston en la serrant bien mais pas trop. Vous pouvez mettre au passage de la graisse qui résiste à la température. Remettez l'antiparasite sur la bougie. Remontez le carter en n'oubliant pas le joint et en serrant bien partout progressivement pour qu'il se place bien.
Voilà
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
