Démonter ses ressorts d'amortisseur.
Démonter ses ressorts d'amortisseur..
Je fais ce tutoriel pour aider des personnes à démonter et surtout à enlever l’ancienne peinture !
Etape 1 :
- Démontez les suspensions arrière du cadre (photo 1).
JPEG - 72 ko
Etape 2 :
- Enlevez la grosse rondelle qui tient le ressort au support.
Petite astuce :
- Glissez un assez gros tournevis plat dans le trou de la rondelle (à l’endroit ou il y a la marque rouge) puis tourner le tournevis pour écraser le ressort et faire un petit écart (photo 2).
JPEG - 44.3 ko
- Glissez encore plus le tournevis en dessous de la tétine (marque rouge) puis faites levier avec le tournevis (photo 3).
JPEG - 38.4 ko
Etape 3 :
- Enlevez la rondelle puis enlevez le ressort (photo 4).
JPEG - 72.9 ko
Etape 4 :
- Utilisez un seau vide de ce genre (photo 5), introduisez 1 ou 2 cm de diluant (ou d’essence mais jamais testé) et attendez 24 heures pour dissoudre un peu la peinture.
JPEG - 38 ko
Etape 5 :
- Enlevez la peinture (ici elle est déjà faite, j’ai démonté pour vous montrer).
Petite astuce :
- Introduisez un chiffon (photo 6).
JPEG - 54.1 ko
- Faite glisser le chiffon à l’intérieur du ressort tout en tournant le ressort, pour enlever toute la peinture (photo 7).
- Lorsque l’ancienne peinture est bien enlevée, vous pouvez peindre.
JPEG - 43.4 ko
Etape 6 :
- Compressez le ressort puis introduisez la rondelle (photo 8).
JPEG - 52 ko
Etape 7 :
- Faire levier avec le ressort puis forcez un peu pour mettre la rondelle (photo 9).
JPEG - 36.7 ko
- Il ne vous reste plus qu’à tout remonter.
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
