Démontage d'un allumage NOVI dont l'écrou est grippé.
Démontage d'un allumage NOVI dont l'écrou est grippé..
Allumage à rupteurs type NOVI sur moteur AV7
Cet article a pour but d'expliquer comment démonter la cloche d'un allumage lorsque l'écrou est grippé et qu'il est devenu impossible de le dévisser. Attention, cette méthode est à utiliser en dernier recours car elle abîme la cloche et l'écrou.
Matériel :
- Un lapidaire (meuleuse)
- Un disque métal le plus fin possible. Plus le disque sera fin, moins il y aura de dégats.
Tout d'abord, mettez un bloque piston et essayez d'ouvrir l'allumage avec une clé à vidange (carré) ou une clé à choc (pétoire) qui se branche sur un compresseur. Il faut dévisser dans le sens de rotation du moteur, c'est à dire dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens inverse d'un pas de vis classique. Si l'écrou ne vient pas, ne pas forcer car le bloque piston peut abimer ou même trouer le piston.
Munissez vous d'un lapidaire (meuleuse) et d'un disque assez fin. Il va falloir passer le disque tout autour de l'écrou, entre l'écrou et la cloche. Il faut prendre son temps afin de ne pas tout casser, mais surtout il faut rester le plus perpendiculaire possible à l'axe de l'allumage (vilebrequin). J'ai mis 10 petites minutes à découper l'écrou.
Attention c'est chaud. Laissez refroidir la cloche. Dévissez ensuite l'écrou avec votre clé à vidange (carré) ou une pince multiprise. Dévissez dans le sens des aiguilles d'une montre. Normalement, l'écrou vient tout seul. Si ce n'est pas le cas, essayez avec un peu de dégrippant.
Pour remonter le tout, utilisez des rondelles pour combler l'épaisseur d'écrou supprimée avec le lapidaire. J'ai utilisé deux rondelles , une en caoutchouc pour épouser la forme irrégulière du dessous de l'écrou et une autre en carton, elle sert d'habitude de joint pour la plomberie. Utilisez le bloque piston et vissez bien fort, mais pas trop, jusqu'à ce que les rondelles soient bien comprimées.
Pour finir, faites une marque sur l'écrou et la cloche d'allumage pour vérifier que l'ensemble ne se déserre pas.
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
