Fiches technique des mobylettes Peugeot
Fiches technique des mobylettes Peugeot.
Salut, voici les fiches techniques des mobs Peugeot les plus réputées.
103 MVL
- Moteur
Type : 103 V, monocylindre 2T
Cylindrée : 49cm3
Alésage x course : 40x39
Compression : 8.5 à 1
Puissance maxi : 5950tr/mn
Refroidissement : Par circulation d’air naturelle
Démarrage : Pédales
Alimentation : Carbu Gurtner Ø12mm
Admission : Par clapet
Embrayage : Centrifuge auto
Transmission : Primaire : courroie trapézoïdale crantée Secondaire : à chaîne.
- Partie cycle
Cadre : Tubulaire
Suspensions : Av : Ressorts hélicoïdaux Ar : Ressorts hélicoïdaux
Frein : Av/Ar : tambour Ø80mm
Pneu : Av/Ar : 1/4-17(MV-SP) 2-17(MV2)
Poids : 47kg(MV) - 50kg(SP) - 46kg(MV2)
Réservoir de carburant : 3.7 Litres
Niveau sonore : 86dB
Dimensions : Longueur : 1,720m(MV-MV2) 1,750m(SP) Largeur : 0,600m(MV-MV2-SP)
103 RCX
- Moteur
Type : monocylindre 2T.
Cylindrée : 49.1cm3.
Alésage x course : 40x39.1.
Compression : 8.5 à 1, Puissance maxi : 3cv à 5500tr/mn.
Refroidissement : par air/eau.
Démarrage : par kick, Distribution : balayage 3 transferts.
Alimentation : carbu Dell’Orto Ø14mm.
Admission : par clapet
Embrayage : auto centrifuge. vario de vitesse.
Transmission : Primaire : courroie trapézoïdale crantée, Secondaire : à chaîne
- Partie cycle
Cadre : châssis tubulaire à réservoir intégré
Suspensions : Av : fourche télescopique sport Ar : bras oscillant en tubes rectangulaires et coulisseaux amortisseurs(réglable 5positions)
Frein : Av/Ar : à tambour Ø90mm
Pneu : Tubeless, Av : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16
Poids : 55kg
Réservoir d’essence : 5 litres, Longueur : 1700mm Largeur : 630mm
103 Vogue
- Moteur :
Cylindrée : 49.1cm3
Puissance maxi : 2.5cv à 5000tr/mn
Démarrage : pédales
Alimentation : carbu Gurtner Ø12mm
Embrayage : auto centrifuge, vario de vitesse
- Partie cycle :
Cadre : tubulaire
Suspensions : Av : fourche télescopique, Ar : amortisseurs télescopiques
Pneu : Av/Ar : 2.25x16
Poids : 40kg
Réservoir d’essence : 4 litres
103 Spx
- Moteur :
Cylindrée : 49.1cm3
- Partie cycle :
Pneu : TubelessAv : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16
Poids : 54kg
Longueur : 1735mm Largeur : 630mm
103 FOX
- Moteur :
Cylindrée : 49.1cm3
Puissance maxi : 3,1cv à 5500tr/mn
Distribution : balayage 5 transferts
Alimentation : carbu Gurtner PA à aiguille
Embrayage : double vario de vitesse (comme sur les scooters)
- Partie cycle :
Suspensions : Av : fourche télescopique, mono amortisseur hydraulique Ar : amortisseur
Frein :Av : tambour Ø105mm Av : tambour Ø110mm
Pneu : Tubeless Av : 2.25x16 Ar : 2.75x16
Poids : 57kg
alex39800
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
