Méthode de polissage.
Méthode de polissage..
METHODE POUR POLIR
Bonsoir à tous, je vais vous donner une petite astuce à ma manière pour polir votre pot ou bien tout un tas d’autres choses en alu.
LE POLISSAGE A QUOI ÇA SERT SELON MOI ?
Le polissage sert à rendre une pièce brillante et miroitante dans laquelle on peut s’apercevoir dedans en la regardant tout simplement.
QUEL MATÉRIEL UTILISER ?
Voici le matériel à utiliser :
-papier à poncer 150 au 2000,si on a pas on peut s’arrêter au 1000,à partir du 400 il faut du waterproof
-décapant v33 multi-support, je le précise, pour retirer la peinture si la pièce est peinte et un pinceau pour l’application et des gants pour la sécurité
-kit de polissage et perceuse ou belgum ALU+2 chiffons (je vais expliqué comment utiliser les deux produits dans la suite du tuto).
-scotch
VOICI QUELQUES PHOTOS DU MATERIEL A AVOIR :
Papier à poncer:
Décapant:
utiliser bien la marque v33 c’est l’une des meilleures marque sur le marché, et gants +pinceau de n’importe quelle taille.
Kit de polissage ou belgum ALU
COMMENT PROCEDE POUR POLIR UNE PIECE ?
Vous allez me dire, on a le matériel mais comment on fait ??
-Alors voilà, commencer par prendre un petit récipient, un bol fera l’affaire,versez y un peu de décapant et, y tremper le pinceau,avant de manipuler le décapant mettre des gants pour votre sécurité car ce produit est très irritant. LIRE LA NOTICE AVANT MANIPULATION.
-Limiter avec du scotch les endroits à décaper, badigeonner le décapant sur votre pièce à l’aide du pinceau en n’ayant pas peur d’en mettre un peu beaucoup,attendre que le décapant agisse, dès que vous voyez que la peinture se crac ou casse il faut attendre encore 5-10minutes, puis enlever la peinture à l’aide d’un petit bout de bois et renouveler l’opération autant de fois jusqu'à ce qu’il n’y est pratiquement plus de peinture. Rincer la pièce avec de l’eau, attention aux projections du décapant, puis la sécher.
-prendre un petit bout de papier à poncer de 150, puis en faisant des cercles, poncer la peinture jusqu’à qu’elle parte définitivement, puis augmenter les grains de papier petit a petit, 150,200,250,300,320,et, arrivé au 320 prenez un bol, remplissez le d’eau puis trempez y du papier de 400 waterproof puis continuer 600,800 puis vous commencez à vous apercevoir dedans. C’est magnifique mais se n’est pas encore fini, il reste le 1000,1200,1500,2000 voir plus toujours avec de l’eau,elle évite que le papier s’encrasse trop vite.
-Puis prenez le kit et une perceuse qui fait minimum 900W car sinon la perceuse ne fera pas long feu,avec la tige livré avec le kit,visser la sur la perceuse et mettez y le coton le plus dure dessus, et en faisant tourner la perceuse mettez de la patte marron sur le coton. Appliquez le coton sur la pièce à polir, puis n’hésitez pas à remettre de la patte quand vous voyez que cela ne fait plus d’effet, puis prenez l’autre disque et y mettre cette fois de la patte bleu dessus.Cette patte est la finition, plus vous y resterez de temps dessus,en remettant de la patte, plus cela brillera.Personnellement pour un pot je le poli pendant 1h voir plus. Faire des poses régulières si vous avez une perceuse pour éviter qu’elle surchauffe.
Ou alors prenez votre belgum ALU, mettre une noisette sur un chiffon et frotter jusqu’à ce que le produit devienne noir,puis prenez un autre chiffon et essuyer jusqu’à ce qu’il n’y est plus de noir.Répéter l’opération jusqu’à ce que cela vous convienne.
Voila les résultats que cela peut donner :
AVANT
APRÈS AVEC UN PETIT ZOOM
JE NE SUIS EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE FAUSSES MANIPULATIONS DE PRODUITS, TEL QUE LE DECAPANT, JE LE PRECISE BIEN CAR J’AI DEJA MIS EN GARDE LES PRODUITS DANGEUREUX A MANIPULER AVEC SECURITE OU DE CASSE DE MATERIEL (PERCEUSE,KIT ETC …)
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
