Les tricks du monde du stunt
Les tricks du monde du stunt.
Il existe de nombreuse figure appelée tricks qui porte des noms !
Le burn : consiste à faire patiner le pneu arrière de manière a ce que la gomme chauffe et que de la fumée s'en produise ! Le burn peut être accompagné de nombreuse variante !
Wheeling : la figure de base dans le stunt. Elle consiste à rouler sur la roue arrière à vitesse plus ou moins rapide. De nombreuses variantes sont possibles dans cette position !
Stoppie : consiste à rouler sur la roue avant grace à un freinage spécial du stunter. Ici encore de nombreuses variantes sont possible.
Skater : la moto en wheeling, le stunter se place avec un pied sur une des deux cale-pied pilote, et l'auter pied dans la barre ou sur la selle.
Can-can : la moto en wheeling, le stunter passe sa jambe droite du coté de la jambe gauche ou inversement.
Double can-can : c'est l'évolution du can-can. Le stunter passe sa jmabe droite et la met sur le cale-pied gauche et tend la jambe gauche ou inversement.
Albatros : en stoppie ou en wheeling le stunter tend les jambes de part et d'autre de la moto.
Twelve o'clock ou curling : en wheeling le stunter se met après le point d'équilibre et donc ne gère que au frein la descente de la moto puis il peut faire toucher soit la barre soit la coque/bavette de la moto.
Fenwick : la moto en wheeling ou en stoppie, le stunter passe ces jambes par dessus le guidon.
Reverse : le stunter se place à l'envers sur la moto tout en roulant. Petit à petit des stunters innove ce tricks en wheeling ou en stoppie.
Christ air : le stunter se met debout sur la moto tout en roulant.
180° : la moto en stoppie le stunter va déclancher la rotation pour faire un demi tour sur la roue avant. Quelques stunters vont même jusqu'à faire le 360°.
One hand : la moto en wheeling ou en stoppie le stunter lache une des deux mains.
Serpillière : la moto en twelve o'clock la stunter se laisse trainer par la moto.
Cercueil : le stunter se met en reverse et place ces pied sur le guidon et ses mains sur la selle.
No hand : le moto placé en wheeling le stunter lache les mains et gère tout au frein.
Satellite : le moto tourne en rond et le stunter lache les mains.
Il en existe encore plein si vous voulez savoir le nom d'un tricks ben demander ici !
Rédigé par Mat
Créaction site web
Créer site internet gratuit | Créer site perso | Admin
Partenaires du site :
